![Как подключить звуковую панель к телевизору? Sony HT-S350 [Ответы 1]](/images/1430112/pimg_2409841.jpg)
Sony HT-S350
Вопрос 710550
Как подключить звуковую панель к телевизору? |
Если звук телевизора не выводится из звуковой панели, нажмите кнопку TV на пульте дистанционного управления звуковой панелью для выбора входа TV, а затем проверьте состояние индикаторов на панели динамика. Если индикаторы TV и BLUETOOTH светятся, значит звуковая панель и телевизор подключены, и звуковая панель выводит звук с телевизора. Если индикатор BLUETOOTH быстро мигает, выполните сопряжение для телевизора. Если индикатор TV светится, повторите подключение сначала. Если звуковая панель подключена к телевизору с помощью кабеля HDMI, подключение BLUETOOTH будет отменено. Чтобы еще раз подключить звуковую панель к телевизору с помощью функции BLUETOOTH, отключите кабель HDMI, а затем выполните подключение сначала. Для сопряжения другого телевизора, когда один телевизор уже сопряжен, выключите сопряженный телевизор и выполните сопряжение нового, выполнив действия по подключению мобильного устройства. При беспроводном подключении телевизора к звуковой панели можно использовать пульт дистанционного управления телевизора, чтобы включать/выключать звуковую панель, регулировать громкость и отключать звук. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526363/17 |
