![Какие функции есть на панели управления электрической варочной поверхностью? Kuppersberg ICS 604 [Ответы 1]](/images/1431161/pimg_2412367.jpg)
Kuppersberg ICS 604
Вопрос 710689
Какие функции есть на панели управления электрической варочной поверхностью? |
На панели управления электрической варочной поверхностью имеются следующие функции: кнопка выбора варочной зоны, кнопка управления таймером, кнопка управления функцией защиты от доступа детей, кнопка управления функцией Stop & Go, кнопка выбора уровня мощности нагрева/управления таймером («-», используется для уменьшения значения), кнопка выбора уровня мощности нагрева/управления таймером («+», используется для увеличения значения) и кнопка включения/отключения. Также на панели управления может быть слайдер для выбора уровня мощности нагрева/управления таймером и кнопка управления функцией Booster. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527412/20 |
Ответы 0
Панель "ноль эмоций". Подкулючена к двум фазам. питание +5 вольт на плате управления есть. На нажатия кнопок не реагирует, ничего не светится, при подаче питания звуков не издает.
