Как чистить фильтрующий узел посудомоечной машины? Indesit DSFC 3M19 [Ответы 1]
Indesit DSFC 3M19
Вопрос 710803
User_q710803, Редмонд
Регулярно очищайте фильтрующий узел, чтобы предотвратить засорение фильтров и затруднения при отводе воды. Фильтрующий узел состоит из трех фильтров, которые удаляют остатки пищи из воды перед ее повторной подачей в моечную камеру. Для достижения качественных результатов мойки поддерживайте их в чистоте. Не используйте посудомоечную машину без фильтров или с ослабленным креплением фильтров. После нескольких циклов мойки проверьте фильтрующий узел и при необходимости тщательно очистите его под проточной водой, используя неметаллическую щетку. При этом действуйте согласно следующим инструкциям: 1. Поверните против часовой стрелки цилиндрический фильтр A и выньте его. 2. Выньте стакан фильтра B, слегка нажав на боковые язычки. 3. Выньте плоский фильтр из нержавеющей стали C. 4. Осмотрите отстойник и удалите из него любые остатки пищи. НИКОГДА НЕ УДАЛЯЙТЕ защиту рабочего насоса (деталь черного цвета). После чистки фильтров установите на место и надежно закрепите фильтрующий узел: это важно для исправной работы посудомоечной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527823/7
