Какие причины и способы устранения неисправностей при шитье? Minerva M840DS [Ответы 1]
Minerva M840DS
Вопрос 710825
User_q710825, Редмонд
Причины неисправностей при шитье могут быть различными, например, неправильно отрегулированное давление лапки на ткань может привести к тому, что ткань не продвигается. Для устранения этой проблемы нужно правильно отрегулировать давление лапки на ткань. Если игла ломается, то возможные причины могут быть погнутая или затупленная игла, неправильная установка иглы или неправильная подача ткани. Для устранения этой проблемы нужно заменить иглу на новую, правильно установить иглу и проверить подачу ткани. Если нить обрывается, то причинами могут быть неправильное заправление нити в иглу, запутанная нить, слишком сильное натяжение нити, неправильная установка иглы или использование неправильного номера иглы. Для устранения этой проблемы нужно правильно заправить нить в иглу, распутать запутавшуюся нить, установить правильное натяжение нити, правильно установить иглу или заменить иглу. Если нить пропускает стежки, то возможными причинами могут быть слишком сильное натяжение нити и неправильное заправление нити в иглу или запутывание нити. Для устранения этой проблемы нужно ослабить натяжение нити и правильно заправить нить в иглу. Если выполняются некачественные стежки, то причинами могут быть неправильное заправление нити в иглу, запутанная нить, слишком сильное натяжение нити, неправильная установка иглы или использование неправильного номера иглы. Для устранения этой проблемы нужно правильно заправить нить в иглу, распутать запутавшуюся нить, установить правильное натяжение нити, правильно установить иглу или заменить иглу. Если ткань морщится, то причиной может быть неправильно отрегулированное давление лапки на ткань. Для устранения этой проблемы нужно правильно отрегулировать давление лапки на ткань. Если натяжение нити не отрегулировано, то причинами могут быть слишком сильное натяжение нити и неправильное заправление нити в иглу или запутывание нити. Для устранения этой проблемы нужно отрегулировать натяжение нити, ослабить натяжение и правильно заправить нить в иглу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527867/27
