![Как заменить нож на швейной машине? Minerva M840DS [Ответы 1]](/images/1431616/pimg_2413757.jpg)
Minerva M840DS
Вопрос 710826
Как заменить нож на швейной машине? |
Для замены ножа на швейной машине следуйте инструкциям: 1. Отключите машину от сети. 2. Замена верхнего ножа: - Откройте переднюю крышку и установите верхний нож в самое высокое положение. - Ослабьте винт верхнего ножа и снимите нож. - Наденьте на держатель верхнего ножа новый острый нож. - Закрепите винт держателя ножа. 3. Убедитесь, что край верхнего ножа выходит за край нижнего на 0.5-1.0 мм. 4. Замена нижнего ножа: - Ослабьте винт нижнего ножа и нажмите на нож вниз. - Вставьте новый нож. - Установите нижний нож таким образом, чтобы его край был вровень с краем игольной пластины. - Закрепите винт держателя нижнего ножа. Обратите внимание, что для безопасности необходимо отключить машину от сети перед заменой ножа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527867/32 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электроприбора?
