![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке проточного водонагрев... Ariston AURES SM 7.7 [Ответы 1]](/images/1432253/pimg_2415635.jpg)
Вопрос 710973
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке проточного водонагревателя? |
1. Прибор должен устанавливать и вводить в эксплуатацию квалифицированный специалист в соответствии с действующими нормами и правилами охраны здоровья и техники безопасности. 2. Рекомендуется включить в электрическую цепь устройство защитного отключения. 3. Монтаж водопроводной трубы должен быть выполнен до установки нагревателя, и ее необходимо проверить на отсутствие утечек. 4. Прибор работает при давлении воды не ниже 0,3 бара. Прибор монтируют горизонтально с подводом водопроводной трубы с левой стороны. 5. Прибором запрещено пользоваться детям и физически слабым людям без надзора. 6. Не позволяйте детям играть с прибором. 7. Прибор должен быть заземлен. 8. Перед проведением каких-либо работ необходимо отсоединить прибор от электрической сети с помощью внешнего выключателя, а затем подсоединить провод питания к прибору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528504/9 |
