![Как установить шпульку л? Minerva La Vento 710LV [Ответы 1]](/images/1432652/pimg_2417022.jpg)
Вопрос 711079
Как установить шпульку Л? |
1. Выключите машину, переместив выключатель в положение Выкл. («О»). 2. При установке или снятии шпульки игла должна находиться в крайнем верхнем положении. 3. Отсоедините съемный столик и откройте откидную крышку. 4. Откройте защелку шпульного колпачка и достаньте шпульку. 5. Возьмите шпульный колпачок одной рукой. Вставьте шпульку таким образом, чтобы нить была направлена по часовой стрелке. 6. Протяните нить сквозь прорезь под пружиной натяжения и через ушко в верхней части пружины. Оставьте свободный конец нити длиной 10 см. 7. Удерживая шпульный колпачок за защелку, вставьте его в челночное колесо таким образом, чтобы палец колпачка вошел в паз. Закройте защелку. 8. Внимание! Если шпульный колпачок установлен неправильно, он выпадет из челночного колеса, как только вы начнете шить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528903/16 |
