Какие правила безопасности необходимо соблюдать при работе с мультиметром модели... CEM DT-660 [Ответы 1]
CEM DT-660
Вопрос 711659
User_q711659, Редмонд
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при работе с мультиметром модели DT-660?
При работе с мультиметром модели DT-660 необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
1. Запрещено измерять напряжение или электрический ток, превышающие установленные максимальные значения.
2. Соблюдайте особую осторожность при работе с высокими напряжениями.
3. Запрещено измерять напряжение, которое превышает 500В относительно заземления.
4. Не подключайте тестовые провода к источнику напряжения, если переключатель режимов установлен в положение для измерения тока, сопротивления, контроля целостности диодов, чтобы не повредить прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/536026/3
