Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мультиметра модел... CEM DT-660 [Ответы 1]
CEM DT-660
Вопрос 711660
User_q711660, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мультиметра модели DT-660?
Перед измерением сопротивления и проверкой диодов необходимо разрядить фильтрующие конденсаторы силового блока питания и выключить электропитание. Также обязательно выключить питание и отсоединить тестовые провода перед снятием крышек прибора и заменой предохранителей и элементов питания. Не включайте прибор со снятой или незакрепленной задней крышкой, крышкой батарейного отсека или отсека предохранителей. При нормальной эксплуатации прибора в определенных режимах измерений на выводах могут возникать опасные для жизни напряжения, поэтому не следует держать в руках прибор и касаться щупов при проведении измерений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/536026/4
