Какие характеристики имеет измерительная сеть? Энергомера CE102M-R5 [Ответы 1]
Вопрос 711696
User_q711696, Редмонд
Коэффициент несинусоидальности напряжения и тока измерительной сети не должен превышать 8%. Порог чувствительности составляет 10 или 20 мА. Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не должна превышать 0,1 В•А. Полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения, не должна превышать 9 В•А (0,8 Вт) при номинальном напряжении. Предел основной абсолютной погрешности хода часов составляет ±0,5 c/сутки. Ручная коррекция хода часов возможна в пределах ±30 с. Пределы дополнительной температурной погрешности хода часов составляют ±0,15 с/(°С•сутки) от -10 до 45 °С и ±0,2 с/(°С•сутки) от -40 до 60 °С. Длительность хранения информации при отключении питания составляет 40 лет. Измерительная сеть поддерживает до 4 тарифов и до 12 сезонных программ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537088/8
