Какие меры предосторожности необходимо соблюдать перед началом эксплуатации устр... DEXP H32B8200K [Ответы 1]
DEXP H32B8200K
Вопрос 711938
User_q711938, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать перед началом эксплуатации устройства?
Перед началом эксплуатации устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не устанавливайте устройство на непрочные или неровные поверхности, тележки, стойки, треноги, кронштейны или столы, чтобы избежать возможного падения и неисправностей.
- Используйте только те приспособления, которые рекомендованы производителем или продавцом.
- Установка телевизора в замкнутое пространство может сократить срок его службы, поэтому необходимо обеспечить минимальную дистанцию между телевизором и внутренними границами приспособления для нормальной вентиляции (минимум 10 см свободного пространства со всех сторон).
- Располагайте кабели позади устройства, не закрепляйте их метизами, не перегибайте, не ремонтируйте и не нагревайте.
- При перемещении телевизора не нажимайте и не касайтесь панели, а также не переносите его в положении, при котором экран направлен вверх или вниз.
- Устанавливайте устройство на горизонтальной поверхности с хорошей вентиляцией и избегайте воздействия на него вибрации, прямого солнечного света, высокой температуры, пыли и влаги.
- Не перемещайте устройство при подключенном проводе питания или других подключенных проводах, чтобы избежать повреждения проводов и возможных пожаров, электрошоков или поломок.
- Не ставьте на устройство вазы или сосуды с жидкостью, чтобы предотвратить попадание жидкости внутрь аппарата и возможные пожары или поломки.
- Не устанавливайте устройство в зоне магнитных волн, чтобы избежать возможной поломки и искажения изображения.
- Если устройство тяжелее 18 кг, его должны перемещать не менее 2 человек, чтобы избежать возможных повреждений при падении.
- Избегайте слишком сильного нажатия на панель, чтобы не повредить устройство.
- Не устанавливайте вблизи устройства источники открытого огня, например, свечи, чтобы избежать возможных повреждений или пожаров.
- При длительном использовании устройства может немного повыситься температура его корпуса, поэтому не позволяйте детям и людям с повышенной температурной чувствительностью касаться устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/546950/5
