Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании чайника? DEXP FK-220 [Ответы 1]
DEXP FK-220
Вопрос 712066
User_q712066, Редмонд
При использовании чайника необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Выключайте и отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также при его чистке и перемещении.
- Будьте осторожны и внимательны при использовании чайника рядом с детьми.
- Не наливайте в чайник воду сверх положенного объема, так как она может вылиться при закипании.
- Наливайте в чайник только холодную воду.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла (обогреватели, батареи отопления и т.д.), горячих поверхностей (электрические или газовые плиты).
- Устанавливайте устройство на ровной устойчивой поверхности. Следите за тем, чтобы шнур питания не висел на краю поверхности (например, стола). Убедитесь, что шнур не касается горячей поверхности и острых краев.
- При отключении устройства от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или вилкой. С целью замены шнура питания обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь руками горячих поверхностей, используйте ручки устройства. Будьте осторожны при работе с устройством во избежание ожога паром.
- При использовании устройства на деревянной поверхности необходимо подложить защитную подставку во избежание повреждения поверхности.
- Перед включением чайника убедитесь, что крышка закрыта. Никогда не нагревайте воду с открытой крышкой.
- Не открывайте крышку чайника, когда кипит вода.
- Будьте особенно осторожны при перемещении чайника с горячей водой. Не держите чайник за крышку, беритесь за ручку устройства.
- Не включайте чайник без воды.
- Не погружайте устройство, шнур, вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547374/3
