![Какие инструкции по эксплуатации даны для чайника? DEXP FK-220 [Ответы 1]](/images/1447267/pimg_2460653.jpg)
DEXP FK-220
Вопрос 712068
Какие инструкции по эксплуатации даны для чайника? |
Инструкция по эксплуатации чайника включает следующие шаги: 1. Наполните чайник водой до максимального уровня и вскипятите воду. Повторите процесс еще раз. 2. Чтобы залить или долить воду, снимите чайник с платформы. 3. Залейте воду в чайник до желаемого уровня, не превышая положенного объема. 4. Во избежание перегрева чайника, не наливайте меньше 0.5 л воды и не наливайте больше 1.7 л воды. 5. Чайник оснащен системой защиты от перегрева. Если в чайнике нет или мало воды, он автоматически отключится. В таком случае, выключите чайник, отключите его от сети и дайте устройству остыть перед повторным использованием. 6. Разместите чайник на сухой, ровной поверхности и подключите шнур питания к розетке с заземлением. 7. Нажмите кнопку включения, чтобы начать кипятить воду. По окончании кипячения, устройство подаст тройной звуковой сигнал и на дисплее отобразится температура воды. 8. Для поддержания тепла, нажмите на соответствующую кнопку и установите желаемую температуру с помощью кнопок регулировки. 9. Чтобы подогреть воду без кипячения, нажмите на кнопку включения, а затем на кнопку поддержания тепла. Устройство подаст одинарный звуковой сигнал, когда заданная температура будет достигнута. 10. После использования, отключите и очистите чайник, а затем установите его на платформу. 11. Не снимайте чайник с платформы, предварительно не выключив его. Вы можете выключить чайник вручную в любой момент, нажав на кнопку выключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547374/5 |
