Какие важные моменты нужно учесть при первом запуске gsm сигнализации alfa g40? Alfa G40 [Ответы 1]
Alfa G40
Вопрос 712170
User_q712170, Редмонд
Какие важные моменты нужно учесть при первом запуске GSM сигнализации ALFA G40?
7 месяцев назад
При первом запуске GSM сигнализации ALFA G40 необходимо учесть следующие важные моменты:
1. Нельзя подключать питание проводных датчиков на выход проводной сирены, чтобы избежать возгорания и выхода устройства из строя.
2. При подключении проводных устройств необходимо внимательно соблюдать полярность. Неправильное подключение может привести к возгоранию.
3. Для включения подзарядки внутреннего аккумулятора необходимо переключить включатель в режим ON.
4. Важно проверить уровень GSM сигнала. Индикатор GSM сигнала должен моргать не чаще, чем раз в 2 секунды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547869/7
