Какие рекомендации по транспортировке и эксплуатации тренажера? SVENSSON BODY LABS SPACETECH (CRIMSON GLORY) [Ответы 1]
Вопрос 712208
User_q712208, Редмонд
1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.
Хранение тренажера:
- Рекомендуется хранить и использовать тренажер только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:
- Температура +10 - +35 С;
- Влажность: 50 - 75%;
- Если ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2-4 часов и только после этого можно приступить к эксплуатации.
Перед началом тренировки:
- Проверьте, правильно ли была проведена сборка тренажера;
- Ознакомьтесь со всеми функциями и настройками тренажера и проводите тренировки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- Убедитесь, что все защитные элементы надежно установлены и закреплены, проверьте надежность механических и электрических соединений;
- Установите тренажер на ровную нескользящую поверхность, оставляя с каждой стороны по 0,5 м свободного пространства;
- Для снижения шума и вибраций рекомендуется использовать специальные резиновые коврики.
Рекомендации по сборке:
- Тщательно изучите последовательность сборки и выполняйте все рекомендации;
- Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент;
- Убедитесь, что в наличии имеются все детали и они не повреждены;
- Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера;
- Сначала соберите все компоненты, неплотно закрепив гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, окончательно затяните их. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548243/3
