Какие ошибки могут возникнуть при работе с платой управления двигателем? SVENSSON BODY LABS SPACETECH (CRIMSON GLORY) [Ответы 1]
Вопрос 712210
User_q712210, Редмонд
Ошибки, которые могут возникнуть при работе с платой управления двигателем, включают:
E01: Нарушена связь между консолью и платой управления двигателем. Проверьте кабельное соединение, замените кабель, проверьте плотность подключения, отключите и заново подключите кабель.
E02: Ударная защита. Проверьте напряжение сети, используйте правильное напряжение, проверьте электродвигатель, замените электродвигатель, запах от платы управления - замените плату управления.
E03: Ошибка датчика скорости. Проверьте датчик скорости и его крепление, установите правильно датчик скорости, проверьте кабель датчика скорости, переподключите кабель, замените датчик скорости.
E04: Калибровка угла наклона происходит с ошибкой. Проверьте кабель двигателя наклона, переподключите кабель двигателя наклона, кабель поврежден - замените двигатель наклона, ошибка при калибровке - замените плату управления.
E05: Токовая защита. Проверьте двигатель и плату управления двигателем, замените двигатель и плату управления двигателем.
E06: Обрыв цепи двигателя. Проверьте соединение, переподключите двигатель, проверьте двигатель, замените двигатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548243/18
