Какие требования к установке варочной поверхности? DEXP 2M2CT [Ответы 1]
DEXP 2M2CT
Вопрос 712258
User_q712258, Редмонд
Для установки варочной поверхности необходимо вырезать отверстие согласно размерам, указанным на чертеже. Необходимо оставить допуск как минимум 5 см с каждой стороны. Толщина рабочей поверхности должна быть не менее 30 мм. Для избежания поражения электрическим током и деформации от излучения тепла от конфорки, следует выбирать термостойкие и изолированные материалы для рабочей поверхности (непропитанная древесина и аналогичные волокнистые или гигроскопичные материалы не допускаются). Безопасное расстояние между боковыми сторонами варочной поверхности и внутренними частями рабочей зоны должно быть не менее 3 мм. Варочная панель должна быть установлена согласно показанному на рисунке. Также следует обеспечить безопасное расстояние между плитой и шкафом над варочной поверхностью, которое должно быть не менее 760 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548737/7
