Какие рекомендации по выбору посуды и работе с устройством? DEXP 2M2CT [Ответы 1]
DEXP 2M2CT
Вопрос 712260
User_q712260, Редмонд
Для работы с устройством рекомендуется использовать посуду с гладким и плотно прилегающим к варочной поверхности дном, также важно, чтобы размер основания кастрюли соответствовал зонам приготовления пищи. Кастрюлю следует располагать по центру конфорки и не передвигать ее по поверхности, чтобы избежать появления царапин. При использовании сенсорного управления необходимо прикладывать всю поверхность пальца, а не только кончик, и обращать внимание на чистоту, сухость и отсутствие преград на панели управления. После включения устройства раздастся звуковой сигнал, а все индикаторы на 1 секунду включатся, после чего варочная поверхность перейдет в режим ожидания. Для включения варочной панели следует нажать на кнопку «Включения/выключения». Перед размещением посуды на зоне приготовления пищи необходимо убедиться, что дно посуды и варочная поверхность сухие и чистые. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548737/10
