Какие способы чистки поверхности варочной панели? DEXP EH-C2NSMA/B [Ответы 1]
DEXP EH-C2NSMA/B
Вопрос 712266
User_q712266, Редмонд
Для повседневных загрязнений, таких как отпечатки пальцев, следы, пятна, оставленные продуктами питания или несладкие следы выкипания на стекле, следует выполнить следующие шаги: 1. Отключите варочную поверхность от электрической сети. 2. Нанесите чистящее средство на тёплую (но не горячую!) поверхность. 3. Промойте и вытрите насухо чистой тканью или бумажным полотенцем. 4. Подключите варочную поверхность к электрической сети. Для удаления следов от выкипания и сладких следов рекомендуется использовать специальный скребок для керамических варочных поверхностей. При этом необходимо отключить варочную поверхность от электрической сети, держать лезвие скребка под углом 30° к поверхности и очистить загрязнения или следы выкипания с конфорки. Затем остатки можно вытереть мягкой тряпкой или полотенцем. При работе со скребком следует быть осторожным. Для удаления загрязнений на панели управления необходимо отключить варочную поверхность от электрической сети и вытереть загрязнение мягкой тряпкой или полотенцем. После чистки рекомендуется вытереть панель управления насухо, чтобы избежать неправильной работы сенсорной панели в случае оставшейся жидкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548739/15
