Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке варочной поверхности? DEXP EH-C2NSMA/B [Ответы 1]
DEXP EH-C2NSMA/B
Вопрос 649237
User_q649237, Редмонд
При установке варочной поверхности необходимо убедиться, что вентиляционные отверстия по периметру внешней стороны не заблокированы столешницей. Также рекомендуется установить деревянную вставку на расстоянии не менее 50 мм от нижней части поверхности, чтобы избежать случайного соприкосновения с нижней частью плиты или получения удара электрическим током. Клей, используемый при установке, должен выдерживать температуру не ниже 150 °С, чтобы избежать отклеивания обшивки. Задняя стенка и окружающие поверхности должны выдерживать температуру минимум 90 °С. Варочная поверхность должна быть размещена на устойчивой ровной поверхности и закреплена с помощью кронштейнов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548739/8
