![Какие технические характеристики у данной стиральной машины? DEXP WB-F814DMA/WW [Ответы 1]](/images/1448336/pimg_2463643.jpg)
DEXP WB-F814DMA/WW
Вопрос 712314
Какие технические характеристики у данной стиральной машины? |
Класс защиты от поражения электрическим током I. Напряжение сети 220 - 240 В. Частота 50 Гц. Потребляемая мощность 2 000 Вт. Номинальная сила тока 10 А. Максимальная загрузка белья 8 кг. Максимальная скорость отжима 1 400 оборотов. Класс энергоэффективности A+++. Класс эффективности отжима В. Энергопотребление за цикл 1,05 кВт*ч. Энергопотребление в год 196 кВт*ч. Потребление воды за цикл 55 л. Общее ежегодное потребление воды 12 100 л. Объём барабана 53.6 л. Уровень шума при стирке 59 дБ. Уровень шума при отжиме 76 дБ. Давление воды 0.05-1 МПа. Класс водонепроницаемости IPX4. Вес нетто 68 кг. Габариты (ШхДхВ) 59.5 х 56.5 х 85 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548899/29 |
Как провести калибровку?Нажимаю одновременно отжим и отсрочка,удерживаю 10с,t19 не отображается
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании стиральной машины?
