Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании стиральной машины? DEXP WB-F814DMA/WW [Ответы 1]
DEXP WB-F814DMA/WW
Вопрос 712307
User_q712307, Редмонд
При использовании стиральной машины следует обратить внимание на следующие меры предосторожности:
1. Не закрывайте дверцу с приложением силы. Если дверца закрывается с трудом, проверьте, не находится ли внутри стиральной машины слишком много одежды и распределена ли она равномерно внутри барабана.
2. Данная стиральная машина не предназначена для работы в качестве встроенного оборудования.
3. Стиральная машина может подключаться только к сети с напряжением, указанным в технических характеристиках. Если Вы не знаете параметров электропитания, обратитесь в обслуживающую организацию.
4. Обеспечьте соответствующую защиту шнура питания. Шнур питания должен быть хорошо зафиксирован таким образом, чтобы не задевать людей и другие предметы и не подвергаться повреждениям. Особое внимание должно быть уделено сети питания. Штепсель должен легко вставляться в розетку. Также особое внимание должно уделяться месту расположения розетки и удобству доступа к ней.
5. Не допускайте перегрузки розетки, и не удлиняйте кабель. Удлинение провода может вызвать пожар или удар электрическим током. Не тяните за шнур питания мокрыми руками.
6. При перемещении стиральной машины следует соблюдать следующие меры предосторожности:
- Повторная установка транспортировочных болтов должна производиться только квалифицированным специалистом.
- Перед перемещением стиральной машины слейте воду, скапливающуюся в процессе работы в шлангах и фильтрах.
- Перемещайте стиральную машину аккуратно. Дверца стиральной машины при транспортировке или перемещениях должна быть закрыта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548899/5
