Как подсоединить наливной шланг и сливной шланг к стиральной машине? DEXP WM-T608DTL/WB [Ответы 1]
DEXP WM-T608DTL/WB
Вопрос 712375
User_q712375, Редмонд
Для подсоединения наливного шланга, один конец шланга следует подсоединить к водопроводному крану, затянув крепление против часовой стрелки. Другой конец наливного шланга нужно подсоединить к входному отверстию на задней стороне корпуса стиральной машины и плотно затянуть крепление по часовой стрелке. Для подсоединения сливного шланга, его следует установить выше колена стока (сифона) в канализационную трубу с внутренним диаметром не менее 40 мм, чтобы избежать обратного засасывания сточной воды в машину. Сливной шланг может быть подключен непосредственно к сифону с патрубком. Важно не располагать сливной шланг на высоте 800-1200 мм от уровня пола и не погружать его конец в воду. Если после соединения шланга обнаруживается утечка, следует повторить предыдущие действия по подсоединению наливного шланга. Если стандартное соединение с водопроводным краном не подходит для подключения стиральной машины, необходимо заменить либо кран, либо наливной шланг. Рекомендуется обратиться к квалифицированным специалистам для подключения стиральной машины к водоснабжению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/549473/9
