Какие возможные проблемы могут возникнуть с устройством? DEXP HGS-720H [Ответы 1]
DEXP HGS-720H
Вопрос 712472
User_q712472, Редмонд
Возможные проблемы с устройством могут быть следующими: пар не идет из-за неподключения устройства к сети или проблем в домашней сети электропитания, пар идет прерывисто из-за недостатка воды в контейнере или перегиба парового шланга, пар не идет из-за засорения клапана на контейнере с жидкостью или засорения контейнера для воды, контейнер для воды может быть деформирован из-за использования горячей воды, также возможна протечка воды из-за сломанного контейнера или деформации уплотнительного кольца. Для решения этих проблем следует подключить устройство к сети, проверить наличие питания в домашней сети электропитания, включить устройство с помощью переключателя, заполнить контейнер для воды, правильно установить контейнер для воды, выпрямить паровой шланг, очистить водяной клапан и контейнер для воды, заменить контейнер, если он деформирован или сломан, и заменить соответствующую деталь в случае деформации уплотнительного кольца. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/549545/9
