![Какие функции доступны на портативной колонке bluetooth? Ginzzu GM-984G [Ответы 1]](/images/1449842/pimg_2469270.jpg)
Ginzzu GM-984G
Вопрос 712610
Какие функции доступны на портативной колонке Bluetooth? |
На портативной колонке Bluetooth доступны следующие функции: 1. Воспроизведение музыки на внешнем Bluetooth-устройстве. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку 2. Воспроизведение музыки с внешнего аудио устройства. Подключите внешнее устройство к интерфейсу AUX с помощью аудио кабеля 3,5мм. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку 0 на панели управления. Для регулировки громкости используйте кнопки ® и ® с нажатием 3 сек. 3. Воспроизведение с карты памяти SD и USB-flash. Вставьте micro-SD карту памяти в слот micro-SD или USB-flash в разъем @. Для перехода к предыдущему/следующему файлу используйте кнопки ® и 6 с нажатием 1 сек. Для регулировки громкости используйте кнопки ® и (б) с нажатием 3 сек. 4. FM-радио. Подключите аудио кабель 3,5мм в качестве антенны. Нажимая кнопку ® на панели управления, выберите режим работы «FM-радио». Для перехода к предыдущей/следующей станции FM используйте кнопки панели управления (5) и ® с нажатием 1 сек. Для регулировки громкости используйте кнопки (¿) и @. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550659/6 |
