![Какие символы и дисплеи отображаются на термометре? AGU IHE5 Dino [Ответы 1]](/images/1451669/pimg_2475245.jpg)
AGU IHE5 Dino
Вопрос 712794
Какие символы и дисплеи отображаются на термометре? |
На термометре отображаются следующие символы и дисплеи: - Все сегменты отображаются (6): Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (4), чтобы включить устройство; все сегменты будут отображаться в течение 2 секунд. - Память (7): Последнее измерение будет автоматически отображаться на дисплее в течение 2 секунд. - Готовность к измерению (8): Устройство готово к измерению, значок «°C» будет мигать, а значок режима (ухо или лоб) будет отображаться. - Завершение измерения (9): Результат измерения будет показан на дисплее 3 с постоянными значками «°C» и режима. Устройство готово к следующему измерению, как только значок «°C» снова начнет мигать. - Индикация поверхностной температуры (10): На дисплее 3 появится значок перечеркнутого уха, если показания в режиме уха находятся вне диапазона 32.0 - U12 °C. - Индикатор низкого заряда батареи (11): При включении устройства значок батареи будет мигать, чтобы напомнить пользователю заменить батарею. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/553383/9 |
