Какие индикации и символы управления есть на приборе? AGU IHE5 Dino [Ответы 1]
AGU IHE5 Dino
Вопрос 712797
User_q712797, Редмонд
10 месяцев назад
На приборе есть следующие индикации и символы управления:
- Отображение всех элементов: Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для включения прибора. В течение 2 секунд будут отображаться все сегменты.
- Память: В течение 2 секунд последнее значение измерения автоматически будет отображаться.
- Готовность к измерению: Прибор готов к использованию, если отображенная иконка «°С» продолжает мигать, а символ режима («ухо» или «лоб») горит постоянно.
- Измерение завершено: Значение температуры отображается на дисплее вместе с обозначением «°С» и символом режима. Прибор будет готов к следующему измерению, как только иконка «°С» начнет мигать.
- Индикация температуры поверхности: Иконка «перечеркнутое ухо» появится на дисплее, если значение в режиме измерения в наружном слуховом проходе выходит за пределы от 32,0 °С до 42,2 °С.
- Индикатор разряда батареи: При включенном приборе иконка батареи будет непрерывно мигать, напоминая пользователю о необходимости замены батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/553383/23
