Как управлять приводом через входы/выходы управления? ABB ACS150-03E-08A8-4 [Ответы 1]
Вопрос 712828
User_q712828, Редмонд
Для управления приводом с помощью входов/выходов управления следуйте следующим инструкциям: 1. Проверьте, что параметр 1003 имеет значение 3 (ВПЕРЕД, НАЗАД), если требуется изменить направление вращения двигателя. 2. Убедитесь, что цепи управления подсоединены в соответствии с монтажной схемой для стандартного макроса АВВ. 3. Убедитесь, что привод находится в режиме дистанционного управления, нажав кнопку переключения между режимами дистанционного и местного управления. 4. Для запуска двигателя подайте сигнал на цифровой вход ЦВХ1. 5. Для регулировки скорости двигателя изменяйте напряжение или ток на аналоговом входе АВХ(1). 6. Для изменения направления вращения двигателя подайте сигнал на цифровой вход ЦВХ2 для обратного направления и снимите сигнал с цифрового входа ЦВХ2 для прямого направления. 7. Для остановки двигателя снимите сигнал с цифрового входа ЦВХ1. Двигатель остановится и надпись FWD начнет медленно мигать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555485/43
