![Как выбрать параметр и изменить его значение на панели управления? ABB ACS 310 [Ответы 1]](/images/1453005/pimg_2479022.jpg)
ABB ACS 310
Вопрос 712836
Как выбрать параметр и изменить его значение на панели управления? |
1. Войдите в главное меню, нажав кнопку , если вы находитесь в режиме вывода, в ином случае несколько раз нажимайте кнопку пока на дисплее не появится главное меню. 2. Войдите в режим параметров, выбрав в меню пункт ПАРАМЕТРЫ с помощью кнопок и и нажав кнопку . 3. Выберите нужную группу параметров с помощью кнопок и . Нажмите кнопку . 4. Выберите нужный параметр с помощью кнопок и . Текущее значение параметра отображается под выбранным параметром. Нажмите кнопку . 5. Задайте новое значение параметра с помощью кнопок и . Однократное нажатие кнопки увеличивает или уменьшает значение параметра на один шаг. При продолжительном нажатии на кнопку происходит ускоренное изменение величины. Одновременное нажатие этих кнопок приводит к замене выведенного на дисплей значения на значение по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555502/97 |
Какие версии панелей и микропрограммного обеспечения применимы к данному руководству?
