Какие причины и способы устранения отказов формируемых приводом? ABB ACS 310 [Ответы 1]
ABB ACS 310
Вопрос 649812
User_q649812, Редмонд
Причины и способы устранения отказов, формируемых приводом, представлены в следующей таблице:
КОД ОТКАЗ: 0001
ПРИЧИНА: Перегрузка по току
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ: Проверьте нагрузку двигателя. Проверьте значение времени ускорения. Проверьте исправность двигателя и кабеля двигателя. Проверьте условия эксплуатации.
КОД ОТКАЗ: 0002
ПРИЧИНА: Повышенное напряжение
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ: Убедитесь, что контроллер повышенного напряжения включен. Убедитесь в отсутствии перенапряжений в сети питания. Проверьте значения времени замедления.
КОД ОТКАЗ: 0003
ПРИЧИНА: Перегрев ПЧ
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ: Проверьте условия эксплуатации. Проверьте поток воздуха и работу вентилятора. Проверьте соответствие мощности двигателя мощности привода.
КОД ОТКАЗ: 0004
ПРИЧИНА: Короткое замыкание
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ: Проверьте двигатель и кабель двигателя.
КОД ОТКАЗ: 0006
ПРИЧИНА: Пониженное напряжение
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ: Убедитесь, что контроллер пониженного напряжения включен. Проверьте напряжение питающей сети и предохранители. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555502/351
