Какие инструкции безопасности следует соблюдать при использовании блока питания? be quiet! Pure Power 11 300W [Ответы 1]
Вопрос 712847
User_q712847, Редмонд
1. Используйте только поставляемый комплект кабелей. Использование кабелей, не входящих в комплект (например, кабелей более старых серий блоков питания), может привести к дефектам! 2. Никогда не открывайте корпус блока питания. Электронные компоненты внутри корпуса генерируют высокое напряжение, опасное для человека. Даже после отключения блока питания от сети, некоторые части все еще имеют высокое напряжение. Поэтому блок питания должен открываться только авторизованным техником. Открытие устройства аннулирует гарантию. 3. Никогда не трогайте блок питания мокрыми или влажными руками во время работы. 4. Никогда не вставляйте предметы в отверстия/вентиляторы блока питания. 5. Обратите внимание, что блок питания предназначен для использования внутри помещений в условиях низкой влажности воздуха. Использование блока питания на открытом воздухе приведет к серьезным повреждениям. 6. Никогда не работайте с блоком питания, когда он подключен к сети. В этом случае всегда устанавливайте выключатель питания в положение «0» и/или отключайте штепсель питания. 7. В случае короткого замыкания в устройстве отключите сетевой кабель и не используйте устройство. Убедитесь, что ваш компьютер не находится непосредственно рядом с системой отопления или другим источником тепла. 8. Убедитесь, что корпус вашего компьютера достаточно проветривается с помощью дополнительных вентиляторов; современные сложные и мощные системы блок питания не способны распределять тепло, выделяемое внутри корпуса ПК, без дополнительной поддержки. 9. Если вы хотите очистить блок питания, полностью отключите его от сети и никогда не используйте влажную тряпку или моющее средство. Очистите блок питания снаружи сухой тряпкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555570/4
