Как установить новый блок питания be quiet pure power 11? be quiet! Pure Power 11 300W [Ответы 1]
Вопрос 712848
User_q712848, Редмонд
Как установить новый блок питания be quiet! Pure Power 11?
Прежде чем использовать блок питания, дайте ему прогреться до комнатной температуры в течение одного часа, чтобы предотвратить образование конденсата в блоке питания. Блоки питания серии be quiet! Pure Power 11 совместимы со всеми популярными спецификациями блоков питания и материнских плат, такими как: Intel ATX12V Power Supply Design Guide Version 2.4 (и обратно совместимы с V2.31, V2.3, V2.2, V2.01, V2.0), ATX System Design Guide Version 2.2 и Version 2.1, BTX version 1.0a, E-ATX Server Motherboards через 8-контактный разъем, EPS 12V version 2.92 (700W/600W), Intel C6/C7 status для нового поколения процессоров, Energy Star 6.1 руководства, руководства ErP. Перед установкой нового блока питания прочтите «Инструкции по безопасности». Обратите внимание: вам понадобится отвертка для установки блока питания в ваш компьютер. Используйте только предоставленные в комплекте винты, так как они имеют правильную резьбу. Осторожно: используйте только предоставленный набор кабелей. Использование кабелей, не включенных в комплект (например, кабели старых серий блоков питания), может привести к дефектам! Сначала удалите старый блок питания. Для этого выполните следующие действия: Тщательно отключите компьютер от всех источников питания и отсоедините все кабели, подключенные к компьютеру. Откройте корпус компьютера, следуя инструкциям производителя. Отсоедините все разъемы от материнской платы и всех других компонентов, таких как FDD, HDD или оптические приводы. Убедитесь, что нет разъемов от старого блока питания, подключенных к каким-либо компонентам. Теперь удалите винты на задней панели блока питания и аккуратно вытащите блок питания из корпуса компьютера. Особенно осторожно, чтобы кабели не зацепились за компоненты и не повредили их. Установка нового блока питания be quiet! Pure Power 11: Поместите новый блок питания в отведенное место в корпусе компьютера и подключите его к задней панели с помощью четырех предоставленных винтов. Не используйте чрезмерную силу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555570/5
