Какие шаги нужно выполнить для чистки и ухода за кофемашиной? Bork CM EEN 9730 SI [Ответы 1]
Bork CM EEN 9730 SI
Вопрос 712852
User_q712852, Редмонд
Шаг 14: Уберите контейнер из-под варочного узла и тщательно протрите кофемашину. Шаг 15: Установите экран фильтра и оросительной системы на варочный узел. Шаг 16: Наполните резервуар свежей водой и установите его в кофемашину. При чистке следите, чтобы контейнер не переполнился, опорожняйте его по мере необходимости. Важно проверить, чтобы винты, крепящие экран, были хорошо затянуты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555678/34
