Как считать параметры устройства heatronic? Junkers Ceraclass Excellence ZSC 24 - 3 MFК [Ответы 1]
Вопрос 712964
User_q712964, Редмонд
Как считать параметры устройства Heatronic?
Для считывания параметров устройства Heatronic необходимо выполнить следующие действия:
1. Для считывания максимальной тепловой мощности (1.A) нажимайте кнопку (2), пока она не загорится. Затем нажимайте кнопку (4) или (5), пока на дисплее (3) не появится значение 1.A. Нажмите кнопку (1), чтобы ввести значение, и затем кнопку (2).
2. Для считывания мощности подогрева воды (1.b) нажимайте кнопку (4) или (5), пока на дисплее (3) не появится значение 1.b. Нажмите кнопку (1), чтобы ввести значение.
3. Для считывания схемы управления насосом (1.E) нажимайте кнопку (4) или (5), пока на дисплее (3) не появится значение 1.E. Нажмите кнопку (1), чтобы ввести значение.
4. Для считывания максимальной температуры подачи (2.b) нажимайте кнопку (4) или (5), пока на дисплее (3) не появится значение 2.b. Нажмите кнопку (1), чтобы ввести значение.
5. Для считывания термической дезинфекции (ZSC) (2.d) нажимайте кнопку (4) или (5), пока на дисплее (3) не появится значение 2.d. Нажмите кнопку (1), чтобы ввести значение.
6. Для считывания блокировки тактов (3.b) нажимайте кнопку (4) или (5), пока на дисплее (3) не появится значение 3.b. Нажмите кнопку (1), чтобы ввести значение.
7. Для считывания разности срабатывания (3.C) нажимайте кнопку (4) или (5), пока на дисплее (3) не появится значение 3.C. Нажмите кнопку (1), чтобы ввести значение.
8. Для настройки таймера канала (5.C) нажмите (4) или (5) и удерживайте до тех пор, пока на дисплее (3) не появится значение 5.C. Нажмите кнопку (1), чтобы ввести значение.
9. Для задержки срабатывания запроса о нагреве воды (ZWC) (9.E) нажимайте кнопку (2), пока кнопка не загорится. Одновременно нажимайте кнопки (4) и (5), пока на дисплее (3) снова не появится цифра.буква. Затем нажимайте кнопку (4) или (5), пока на дисплее (3) не появится значение 9.E. Нажмите кнопку (1), чтобы ввести значение.
Дополнительные параметры можно найти в таблице 19. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/556832/37
