Какие неисправности могут возникнуть с дисплеем? Junkers Ceraclass Excellence ZSC 24 - 3 MFК [Ответы 1]
Вопрос 712965
User_q712965, Редмонд
Неисправности дисплея могут быть следующими: A2, C3 - выход дымовых газов на камере сгорания, A3 - датчик температуры дымовых газов не обнаружен, A4 - выход дымовых газов на предохранителе потока, A6 - датчик температуры в камере горелки не обнаружен, A7 - датчик температуры горячей воды неисправен (ZWC), A8 - соединение с BUS-шиной прервано, A9 - датчик температуры горячей воды неправильно установлен (ZWC), AC - ошибка при распознавании модуля, ошибка в подключенном модуле, Ad - датчик бойлера не обнаружен, b1 - кодирующий штекер не обнаружен, CC - датчик наружной температуры не обнаружен, d3 - на ST8 не обнаружена перемычка 161, d4 - слишком большая разность температур, d5 - дефект внешнего датчика температуры, E2 - датчик температуры в подающей линии не работает, E9 - сработал ограничитель в подающей линии, EA - пламя не обнаружено, F0 - внутренняя неисправность, F7 - хотя прибор отключен, определяется пламя, FA - после отключения подачи газа обнаружено пламя, Fd - по ошибке кнопка сброса сообщений о неисправности удерживалась нажатой слишком долго (более 30 сек.) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/556832/53
