Какие есть разделы в таблице содержания? Danfoss VLT AQUA Drive FC-202P1K1S2 [Ответы 1]
Вопрос 712984
User_q712984, Редмонд
1. Подключение
1.1 Список клемм питания и подачи
1.2 Контрольные клеммы в базовом блоке (без опций A, B или C)
1.3 Функция DIP-переключателей в базовом блоке (без опций A, B или C)
1.4 Опции программирования цифрового входа
2. Работа через LCP 102
2.1 Графический блок управления LCP 102
2.2 Объяснение статусного дисплея LCP 102
3. Простая настройка
3.1 Меню настройки (подменю Q2 быстрого меню)
3.2 Дополнительные часто используемые параметры из основного меню
3.3 Передача параметров блока с помощью функции копирования LCP (Par. 0.50)
3.4 Настройка параметров с помощью программного обеспечения MCT 10
4. Интерфейс Profibus DP
4.1 Общие настройки
4.2 Дополнительные настройки
5. Анализ ошибок
5.1 Предупреждения, аварии и сброс аварий
5.2 Если привод не запускается после сброса аварии
5.3 Индикация предупреждений и аварий
6. Примеры применения
6.1 Пуск/стоп, четырехполюсный двигатель, термистор двигателя
6.2 Пуск/стоп, четырехполюсный двигатель, сверхсинхронный, термистор двигателя
6.3 Пуск/стоп, двухполюсный двигатель, термистор двигателя
6.4 Пуск/стоп, двухполюсный двигатель, сверхсинхронный, термистор двигателя
6.5 Пуск/стоп, термистор двигателя
6.6 Фиксированные скорости
6.7 Автоматический быстрый пуск
6.8 Выбор режима ручной/выключен/автоматический с вводом опорного значения через клавиатуру
6.9 Выбор режима ручной/выключен/автоматический с вводом опорного значения через потенциометр
6.10 Ручной выбор времени ожидания Profibus
6.11 Регулирование давления в %
6.12 Регулирование давления в Па
6.13 Регулирование давления в барах с компенсацией трубы
6.14 Регулирование объемного расхода в м³/ч, выходной сигнал обратной связи 0–20 мА
6.15 Регулирование объемного расхода в м³/ч, сверхсинхронный, выходной сигнал обратной связи 0–20 мА
6.16 Регулирование давления в барах, базовый каскадный контроллер Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/557590/3
