![Какие параметры отвечают за защиту в универсальной макропрограмме vacon? Vacon NXS0004-2A2H1SSS [Ответы 1]](/images/1457618/pimg_2490513.jpg)
Вопрос 713047
Какие параметры отвечают за защиту в универсальной макропрограмме vacon? |
Ответ на 4mA сигнал ошибки: 0 = Нет ответа, 1 = Предупреждение, 2 = Предупреждение + возвращение к предыдущей частоте, 3 = Предупреждение + предустановленная частота. Ответ на внешнюю ошибку: 0 = Нет ответа, 1 = Предупреждение, 2 = Отказ, остановка, 3 = Отказ, остановка по инерции. Ответ на ошибку недостаточного напряжения: 0 = Отказ записан в историю отказов, 1 = Отказ не записан. Ответ на ошибку тепловой защиты двигателя: 0 = Нет ответа, 1 = Предупреждение, 2 = Отказ, остановка, 3 = Отказ, остановка по инерции. Ответ на защиту от залипания: 0 = Нет ответа, 1 = Предупреждение, 2 = Отказ, остановка, 3 = Отказ, остановка по инерции. Защита от недогрузки: 0 = Нет ответа, 1 = Предупреждение, 2 = Отказ, остановка, 3 = Отказ, остановка по инерции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/563542/116 |
Какие параметры отвечают за запретные частоты в универсальной макропрограмме vacon • 109?
Какие размеры отверстий необходимы при монтаже для преобразователей частоты фланцевого исполнения типоразмера FR7?
Как подключить плату управления преобразователя частоты к внешнему источнику питания?
