Какие варианты организации доступа к ip-камере через интернет существуют? RedLine RL-IP12P-S.alert [Ответы 1]
Вопрос 713229
User_q713229, Редмонд
Какие варианты организации доступа к IP-камере через интернет существуют?
Существует несколько вариантов организации доступа к IP-камере через интернет:
1. Интернет-провайдер выделяет реальный внешний статический IP-адрес. В этом случае, провайдер выдает абоненту список сетевых настроек: IP-адрес, маску подсети, ip-адреса шлюза и DNS-серверов, либо данные для соединения PPPoE, которые необходимо указать в настройках камеры. При такой организации сети невозможно использовать внешний IP-адрес для подключения сразу к нескольким сетевым устройствам, то есть подключиться будет возможно только к одной IP-камере одновременно.
2. Интернет-провайдер выделяет реальный внешний статический IP-адрес, который используется для подключения к офисной или домашней локальной сети. В этом случае, для организации локальной сети используется специальное устройство — роутер (либо NAT-сервер). Для организации доступа к IP-камере из сети интернет необходимо настроить переадресацию входящих соединений с роутера (NAT-сервера) на внутренние локальные адреса IP-камер.
3. Интернет провайдер предоставляет абоненту реальный внешний динамический IP-адрес. То есть, при подключении к интернету IP-адрес каждый раз будет разный. В данном случае необходимо воспользоваться услугами DDNS-сервера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568408/17
