Как настроить vlan на маршрутизаторе серии esr? Eltex ESR-12VF [Ответы 1]
Eltex ESR-12VF
Вопрос 713251
User_q713251, Редмонд
Как настроить VLAN на маршрутизаторе серии ESR?
Для настройки VLAN на маршрутизаторе серии ESR выполните следующие шаги:
1. Создайте VLAN с помощью команды 'esr(config)# vlan ', где - идентификатор VLAN, заданный в диапазоне [2..4094]. Можно создать несколько VLAN (через запятую) или диапазон VLAN (через дефис).
2. Задайте имя VLAN с помощью команды 'esr(config-vlan)# name ', где - до 255 символов (необязательно).
3. Отключите отслеживание состояния интерфейсов, на которых разрешена обработка Ethernet-фреймов данного VLAN, с помощью команды 'esr(config-vlan)# force-up' (необязательно).
4. Отключите обработку входящих не тегированных Ethernet-фреймов на основе таблицы коммутации VLAN'а по умолчанию (VLAN-ID - 1) с помощью команды 'esr(config-if-gi)# no switchport forbidden default-vlan' (необязательно).
5. Установите режим работы физического интерфейса в L2-режим с помощью команды 'esr(config-if-gi)# mode switchport'.
6. Задайте режим работы L2 интерфейса с помощью команды 'esr(config-if-gi)# switchport access' (только для ESR-10/12V(F)/14VF/20/21/100/200). Данный режим является режимом по умолчанию и не отображается в конфигурации. Или используйте команду 'esr(config-if-gi)# switchport trunk' (только для ESR-10/12V(F)/14VF/20/21/100/200) или 'esr(config-gi)# switchport general' (только для ESR-1000/1200/1500/1510/1700).
7. Настройте список VLAN на интерфейсе в тегированном режиме с помощью команды 'esr(config-if-gi)# switchport trunk allowed vlan add ', где - идентификатор VLAN, заданный в диапазоне [2..4094]. Можно создать несколько VLAN (через запятую) или диапазон VLAN (через дефис). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569330/73
