Как настроить сетевой мост на серии маршрутизаторов esr? Eltex ESR-12VF [Ответы 1]
Eltex ESR-12VF
Вопрос 713252
User_q713252, Редмонд
Как настроить сетевой мост на серии маршрутизаторов ESR?
Для настройки сетевого моста на серии маршрутизаторов ESR необходимо выполнить следующие шаги: 1. Добавить сетевой мост (bridge) в систему и перейти в режим настройки его параметров с помощью команды 'esr(config)# bridge '. Здесь - идентификационный номер моста, который может принимать значения в указанном диапазоне для каждой модели маршрутизатора. 2. Активировать сетевой мост с помощью команды 'esr(config-bridge)# enable'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569330/141
