![Какие методы аутентификации и авторизации могут быть настроены на ethernet-комму... Eltex MES1428 [Ответы 1]](/images/1461043/pimg_2509000.png)
Eltex MES1428
Вопрос 713260
Какие методы аутентификации и авторизации могут быть настроены на Ethernet-коммутаторах серий MES24хх, MES14хх? |
На Ethernet-коммутаторах серий MES24хх, MES14хх можно настроить следующие методы аутентификации и авторизации: - enable authentication: {local | radius | tacacs} - задает метод аутентификации пользователя при повышении уровня привилегий для консоли, telnet, ssh. Возможные значения: local - использовать локальную учетную запись, radius - использовать список RADIUS-серверов для аутентификации, tacacs - использовать список TACACS-серверов для аутентификации. - no enable authentication: устанавливает значение по умолчанию. - login authentication: {radius | tacacs} [local] - задает метод аутентификации пользователя при входе для консоли, telnet, ssh. Возможные значения: radius - использовать список RADIUS-серверов для аутентификации, tacacs - использовать список TACACS-серверов для аутентификации, local - использовать локальную учетную запись. - no login authentication: устанавливает значение по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569363/37 |
Какие функции управления поддерживают Ethernet-коммутаторы серий MES24хх и MES14хх?
