Какие функции обеспечения безопасности предоставляют ethernet-коммутаторы серий... Eltex MES2348P [Ответы 1]
Eltex MES2348P
Вопрос 713269
User_q713269, Редмонд
Какие функции обеспечения безопасности предоставляют Ethernet-коммутаторы серий MES53xx, MES33xx, MES35xx, MES23xx?
Ethernet-коммутаторы серий MES53xx, MES33xx, MES35xx, MES23xx предоставляют следующие функции обеспечения безопасности:
1. DHCP snooping - защита от атак с использованием протокола DHCP, фильтрация DHCP-сообщений и построение базы данных привязки DHCP.
2. Опция 82 протокола DHCP - информирование DHCP-сервера о ретрансляторе и порте, с которого пришел запрос.
3. UDP relay - перенаправление широковещательного UDP-трафика на указанный IP-адрес.
4. Функции DHCP-сервера - централизованное управление сетевыми адресами и конфигурационными параметрами.
5. IP Source address guard - ограничение IP-трафика на основе таблицы соответствий базы данных привязки DHCP и статически сконфигурированных IP-адресов.
6. Dynamic ARP Inspection (Protection) - защита от атак с использованием протокола ARP, проверка соответствия IP-адреса в принятом ARP-пакете.
7. L2 - L3 - L4 ACL (Access Control List) - настройка правил обработки или отбрасывания пакетов на основе информации в заголовках уровней 2, 3 и 4.
8. Time-Based ACL - настройка временных рамок действия ACL.
9. Поддержка заблокированных портов - блокировка доступа к порту коммутатора для устройств, не имеющих закрепленный за ними MAC-адрес.
10. Проверка подлинности на основе порта (802.1x) - контроль доступа к ресурсам через внешний сервер на основе проверки подлинности IEEE 802.1x. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569381/16
