Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой... Sinbo SMO 3658 [Ответы 1]
Sinbo SMO 3658
Вопрос 713329
User_q713329, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
11 месяцев назад
При использовании микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Используйте печь только по ее прямому назначению в соответствии с рекомендациями данного Руководства.
- Некоторые продукты, например, неочищенные яйца, а также герметично закрытые сосуды при нагревании в печи могут взорваться.
- Не пользуйтесь печью, если в ее работе имеются отклонения, если она была повреждена или падала на пол.
- Для снижения риска возгорания внутри камеры печи: Не передерживайте пищу в печи. Будьте особенно внимательными, если в печи находится пища в упаковке из бумаги или пластмассы, либо других легковоспламеняющихся материалов; Развязывайте и убирайте с пакетов завязки; Если в камере печи началось или вот-вот начнется возгорание, держите дверь закрытой, немедленно отключите печь от сети электропитания.
Также перед использованием печи убедитесь в том, что стеклянный поднос, роликовая подставка, муфта правильно установлены. Избегайте прикосновения к горячим стенкам прибора при его работе: это относится в первую очередь к дверце, стенкам камеры. При извлечении из печки сосуда с продуктом используйте изолирующие перчатки или кухонные рукавицы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/571997/3
