Какие рекомендации по использованию микроволновой печи? Sinbo SMO 3658 [Ответы 1]
Sinbo SMO 3658
Вопрос 713330
User_q713330, Редмонд
Рекомендуется не использовать пластмассовую посуду при готовке пищи с высоким содержанием жира и сахара. Также не следует готовить пищу непосредственно на стеклянном подносе. Для приготовления пищи в микроволновой печи следует использовать специальную посуду, предназначенную для этой цели. При установке печи необходимо полностью удалить упаковочный материал и внимательно осмотреть поверхности печи на наличие видимых повреждений. Если обнаружены повреждения, такие как поврежденная или неплотно подогнанная дверь, вмятины или пробоины на поверхностях двери и стекла, а также вмятины на поверхностях камеры для приготовления пищи, печь необходимо ни в коем случае не включать. Печь следует размещать на горизонтальной поверхности, способной выдержать ее вес, и не устанавливать ее вблизи источников высоких температур и пара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/571997/6
