Какие проблемы могут возникнуть при печати и сканировании? Epson L3160 [Ответы 1]
Epson L3160
Вопрос 713339
User_q713339, Редмонд
9 месяцев назад
При печати могут возникнуть следующие проблемы: невозможность выполнить печать без полей, обрезание краев изображения, неправильное положение, размер или поля отпечатка, неправильно напечатанные символы или искажение, перевернутое изображение, мозаичные узоры на отпечатках, неравномерные цвета, размытость, точки или прямые линии на копируемом изображении, появление муара (штриховки) или изображения обратной стороны оригинала. Устранение проблемы печати может быть затруднительным. При сканировании могут возникнуть проблемы с неравномерными цветами, грязью, пятнами и т. д. при сканировании со стекла сканера, плохим качеством изображения, смещением на заднем плане изображений, размытым текстом, муаровыми узорами (паутинообразными тенями), невозможностью выполнить сканирование требуемой области на стекле сканера, неправильным распознаванием текста при сохранении в формате Индексированный файл PDF и другими проблемами сканирования. Также возможно замедление скорости печати или сканирования при непрерывном выполнении этих процедур. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572832/5
