Какие разделы содержит данное руководство? Epson Expression Photo HD XP-15000 [Ответы 1]
Вопрос 713369
User_q713369, Редмонд
Руководство содержит следующие разделы: Авторское право, Торговые марки, Об этом руководстве, Общие сведения о руководствах, Использование руководства для поиска информации, Символы и обозначения, Описания, используемые в данном руководстве, Обозначение операционных систем, Важные инструкции, Инструкции по безопасности, Справочные данные и предупреждения при эксплуатации принтера, Рекомендации и особые указания по настройке и использованию принтера, Справочные данные и предупреждения при использовании принтера с беспроводным подключением, Справочные данные и предупреждения при использовании ЖК-дисплея, Защита личной информации, Основные сведения о принтере, Названия деталей и их функции, Панель управления, Кнопки, Значки, отображаемые на ЖК-экране, Ввод символов, Просмотр анимированных инструкций, Настройки сети, Типы сетевых подключений, Соединение Ethernet, Соединение Wi-Fi, Подключение Wi-Fi Direct (простая точка доступа), Подключение к компьютеру, Подключение интеллектуального устройства, Настройка параметров Wi-Fi на принтере, Ручная настройка параметров Wi-Fi, Настройка Wi-Fi по нажатию кнопки (WPS), Настройка параметров Wi-Fi с помощью PIN-кода (WPS), Настройка подключения Wi-Fi Direct (простая точка доступа), Настройка дополнительных параметров сети, Проверка состояния сетевого соединения, Значок сети, Просмотр подробных сведений о сети на панели управления, Вывод на печать отчета о сетевом подключении, Печать листка состояния сети, Замена или добавление новых точек доступа, Изменение метода подключения к компьютеру, Изменение сетевого подключения на Ethernet с панели управления, Отключение Wi-Fi на панели управления, Отключение соединения Wi-Fi Direct (простая точка доступа) с панели управления, Восстановление настроек сети с помощью панели управления, Загрузка бумаги, Меры предосторожности при работе с бумагой, Доступные форматы бумаги и емкость загрузки, Список типов бумаги, Функции источника бумаги, Загрузка бумаги в Кассета для бумаги, Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част, Загрузка CD/DVD-дисков для печати, Меры предосторожности при работе с CD-/ DVD-дисками, Загрузка CD-/DVD-дисков, Извлечение CD-/DVD-диска, Печать с компьютера, Основные сведения о печати — Windows. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572972/4
