Как подключить провода клеммной коробки связи инвертора esq1000? ESQ ESQ-1000-2S0022 [Ответы 1]
ESQ ESQ-1000-2S0022
Вопрос 713491
User_q713491, Редмонд
Как подключить провода клеммной коробки связи инвертора ESQ1000?
Для подключения проводов клеммной коробки связи инвертора ESQ1000 следует следовать методам подключения проводов. В зависимости от требуемой системы управления, можно создать одиночную главную, одиночную вспомогательную систему управления или одиночную главную, многофункциональную вспомогательную систему управления. Если интерфейс инвертора RS485 подсоединен к другим устройствам с интерфейсом RS485, провода могут быть подключены, как показано на рисунке 3-15. Для подключения клавиатуры дистанционного управления, разъем дистанционной клавиатуры может быть подсоединен непосредственно к RS485 без необходимости установки дополнительных параметров. Локальная клавиатура инвертора и дистанционная клавиатура могут работать одновременно. Также возможно соединение между интерфейсом RS485 инвертора и ведущим устройством с интерфейсом RS232, как показано на рисунке 3-16. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574629/33
