Как работает сигнал тревоги [al] в инверторе n700e? Hyundai N700E-004SF [Ответы 1]
Hyundai N700E-004SF
Вопрос 713525
User_q713525, Редмонд
Как работает сигнал тревоги [AL] в инверторе N700E?
9 месяцев назад
Сигнал тревоги [AL] включается, когда происходит сбой и инвертор находится в Режиме отключения. Когда сбой устраняется, сигнал тревоги перестает действовать. Сигнал [AL] является логической функцией, которую можно назначить релейным выходным клеммам 11 и 12. Он активируется при поступлении аварийного сигнала и несброшенном состоянии. Если не поступало ни одного аварийного сигнала с момента последней очистки аварийных сигналов, сигнал [AL] будет выключен. Этот сигнал действует для входов C13, C14 и C15. Выход сигнала тревоги имеет временную задержку при включении питания, поэтому рекомендуется установить задержку примерно на 2 секунды. Клеммы 11 и 12 являются выходами открытого коллектора, поэтому электрические характеристики [AL] отличаются от выходных клемм контакта AL0, AL1 и AL2. При выключенном питании инвертора, выход сигнала тревоги будет активен до тех пор, пока во внешней цепи управления есть питание. Выход сигнала также имеет время задержки (300 мс – номинал) от неисправного выхода сигнала тревоги. Контакт а открытого коллектора клеммы 11,12 является контактом а, а для контакта b следует использовать С14 и С15. Спецификация реле C13: Максимум - 250В переменного тока, 2.5A (активная нагрузка), 0.2A (индуктивная нагрузка); Минимум - 100В переменного тока, 10мA; 30В постоянного тока, 3.0A (активная нагрузка), 0.7A (индуктивная нагрузка); 5В постоянного тока, 100мA. Спецификация открытого коллектора C14, C15: Максимум - 27В постоянного тока, 50мA. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/575296/93
