![Какие инструкции по установке опоры для телевизора? Doffler 43DFS55 [Ответы 1]](/images/1466970/pimg_2531218.jpg)
Doffler 43DFS55
Вопрос 713683
Какие инструкции по установке опоры для телевизора? |
Для установки опоры под телевизор необходимо положить прибор экраном вниз на плоскую поверхность. Рекомендуется использовать мягкую ткань для защиты экрана от повреждений. Затем совместите отверстия на опоре с отверстиями для винтов на задней панели телевизора и закрепите опору с помощью двух винтов. Если вы хотите установить телевизор на стене, следуйте следующим шагам: аккуратно положите телевизор на стол, застеленный мягкой тканью, чтобы избежать царапин. Открутите винты на нижней стойке и снимите ее. Настройте кронштейн так, чтобы он соответствовал размерам на рисунках. Просверлите на стене 4 отверстия и закрепите туда 4 болта (опционально). Затем закрепите болты на задней стенке телевизора и разместите его на стене. При сборке рядом со стеной и перед стеной не должно быть других предметов. Во избежание опасности, убедитесь, что рабочий следует инструкции. При ремонте также сверьтесь с инструкцией по сборке. Если вы используете кронштейн, убедитесь, что он из набора VESA. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577398/8 |
здравствуйте не нашел прошивку для тв доффлер40сф15-т2бкак перепрошить по на этом тв..
