Как полностью использовать производительность в режимах охлаждения и обогрева? Hitachi RCI-56HQ [Ответы 1]
Hitachi RCI-56HQ
Вопрос 713714
User_q713714, Редмонд
Для полного использования производительности в режиме охлаждения рекомендуется не использовать нагревательные приборы, избегать прямого солнечного света и использовать занавески или жалюзи для увеличения эффективности охлаждения. Также рекомендуется направлять поток воздуха вниз под углом 30° и использовать режим вентиляции в случае скопления горячего воздуха у поверхности потолка. Для полного использования производительности в режиме обогрева рекомендуется изменить направление потока воздуха в случае недостаточной производительности. Рекомендуется задать температуру 27~29°С в режиме охлаждения и 18~20°С в режиме обогрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577763/6
